13ka wchodzi w turbinę, 12ki to uszczelnienia.
CAN Gateway błąd 01342
Witam i proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tego błędu:
VCDS Version: Release 908.1
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H16 5223
Software Coding: EBA07F06000212001302
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
1 Fault Found:
01342 - Engine Control Module 2 (Slave 1)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 29305 km
Time Indication: 0
Nadmienię iż auto poza tym felerem działa bezproblemowo. Błąd daje się wykasować ale powraca natychmiast. W sieci jest stosunkowo mało opisanych przypadków tego typu a jeśli chodzi o przyczynę powstania to nie znalazłem ani jednego opisu.... dlatego zwracam się do Mądrych Głów z forum o pomoc. Intuicja podpowiada mi iż problem może stwarzać autoalarm lub ostatnio zamontowany tempomat (który sam działa bezproblemowo).Pozdrawiam,
Jaroslav92525
VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
Odkoduj Bajt 0 bit 1 czyli "[11] Engine Electronics II" i błąd zniknie według mnie. Jakimś cudem masz zakodowane że auto ma 2 sterowniki silnika.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Zamieszczone przez 1 6 DOdkoduj Bajt 0 bit 1 czyli "[11] Engine Electronics II" i błąd zniknie według mnie. Jakimś cudem masz zakodowane że auto ma 2 sterowniki silnika.
"Pomógł"poleciał...Pozdrawiam,
Jaroslav92525
